Seppelfricke Keramik EK 630
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Seppelfricke EK 630
BID = 551838
Internetsurfer
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : EK 630
ich habe einen Einbauherd mit einer kaputten Feldglasplatte. Der Versuch eine neue zu bekommen schlägt fehl. Das Glas, wenn auch nur ein kleiner Riss kann/darf nicht repariert werden...logisch, es könnte Wasser eindringen u.s.w.
Da ich nur einen Artverwanden Beruf habe (Computertechnik u.ä) kenne ich mich nicht 100%ig mit einem Herd aus. Ich möchte aber eine andere Platte, Hersteller leider nicht bekannt, (ähnliches Modell)an den Herd anschliessen, aber ich habe andere Stecker.
Wie sind diese Platten generell belegt? Wie ich wohl richtig vermute hat jede Platte 2 Anschlüße, ausser bei einer Doppelfunktion. Die sind bereits auf die neuen Stecker verteilt.
Dann bleibt mir noch eine PE Leitung, einen der mit allen verbunden ist (N ?) und einen, der an die Temperaturanzeige geht.
Es wäre schönn wenn mir hier jemand helfen könnte. Im Anhang habe ich alles mal bebildert. Die Anschlüße 1 und 2 sind mir unklar
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Internetsurfer am 27 Sep 2008  0:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Internetsurfer am 27 Sep 2008  0:15 ]
BID = 551892
Internetsurfer
da war ich wohl doch etwas müde, natürlich nicht N, das hätte sicher für eine Überraschung gesorgt. Nachdem ich nun mal ein Multimeter ausgepackt hatte konnte ich das ganze lösen und es funktioniert auch korrekt wie erwartet. Natürlich muß "2" mit Spnnung versorgt werden, wie soll es sonst funktionieren.
Leider weis ich nicht, wie ich ausmessen kann, an welchen Kontakt die Restwärmeanzeige kommt. Hat jemand eine Idee?
BID = 551901
DMfaF
Moin!
Wie wäre es hiermit:
http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
Bernd
BID = 551910
Internetsurfer
Super danke DMfaF, jetzt klappt das.
Ich möchte dennoch an dieser Stelle einmal bemerken, dass die Arbeiten am Elektroherd sehr gefährlich sind, wenn man gewisse Grundregeln nicht kennt. Also Finger weg von Drehstromanschlüssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523682   Heute : 17673    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    13:57
